WTF :?: :!:
Problem z temperaturą
Witam ponownie,
Mam mały problem odnośnie temperatury w mojej skodzie. Aby zagrzać ją do optymalnej temperatury potrzebowałem do tego ok 18km - wtedy wskazówka stała nieco przed 90C.
Postanowiłem wymienić termostat (wahler) i tak zrobiłem, okazał się uszkodzny ponieważ temperatura raz się podnosiła raz spadała, wymieniłem ponownie na nowy (vernet) i sprawa jest następująca:
auto grzeje się szybiciej do optymalnej temperatury po czym jak jadę wolniej wskaźnik spada do 80C i poźniej wraca na 87,88C przy ciągłej jedzie, jak znów zwolnię lub zatrzymam się wraca do 80C i tak w koło, i moje pytanie czy tak ma być? czy może kolejny termostat jest uszkodzony? a może czujnik temperatury?
Po przejechaniu 20 km zatrzymałem się i sprawdziłem węże: 1 wąż który idzie do bloku gorący, natomiast 2 na powrocie ciepławy.
Płyn jaki jest zalana skoda to g12+ wcześniej niestety była woda.....
Jeżeli chodzi o temperaturę wewnątrz to super grzeje jest bardzo ciepło.
Z góry dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam
sprawdz czyjnik remperaturt bodajrze g62 czy jest ok a mozliwe ze termostat puszcza za wczesnie i auto sie nie dogrzewa zacznujbod spr bledow wagiem lub vcds-emMój Szkodnik O1 ASZ
Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
hmm.. wymieniłem już 2 termostat dziwne że oba by były zepsute..
a może problem tkwi w złym odpowietrzeniu? czy jest jakieś typowe odpowietrzenie?
bo ja po wymianie termostatu zalałem płyn zapaliłem auto i poczekałem jak sie termostat otworzy a otworzył się prawidłowo bo przed 90C ( sprawdzałem po temperaturze rury za termostatem) na odkręconym korku płynu ubyło aż dolałem do stanu i zakręciłem korek, może coś źle zrobiłem?
Układ odpowietrza się samoczynnie. Nie musisz nic robić. Zalać chwilkę pojeździć i wyrównać poziom. Dla świętego spokoju za jakiś czas możesz jeszcze raz zajżeć czy poziom płynu jeszcze troszkę nie opadł.
Wszystko wskazuje na walnięty termostat, chociaż dwa razy z rzędu , to rzeczywiście pech. Albo ja mam szczęście, bo od razu trafiłem dobry.
Pozdrawiam.
dlatego kupic raz ori za € niz 3 razy jakies zamiebniki robione przez kitajca na polu ryzowym ori przynajmniej kitajec zrobi w fabryce z okreslonych materialow itp :-) ja uzywam tylko oryginalow no chyba ze rovie jakies mody:-)Mój Szkodnik O1 ASZ
niech kupi "lacoste" hihihi bd dzialal jak ta lala:-)Mój Szkodnik O1 ASZ
Kup termostat WAHLER 4264.87D i bedzie git.
Ja dodatkowo bym sprawdził Vagiem moduł silnika 01 i moduł wskźników 17 (nie pamietam w jakim kanale ale jest tam podana aktualna temeperatura) i bedziesz miał porównanie czy termostat działa i czy czujnik temperatury nie oszukuje.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
kup oryginal zaplacisz max 100 zl a zamienniki pewnie sa po 50 jwk znow sie okqze lipa to nie warto zachodu!!! ale nie namawiam rob jak chcesz
u mnie w aso 99 dla klienta dla mnie 78 :-) orygilal!!!!!!!Mój Szkodnik O1 ASZ
witam ponownie,
w sobotę dla pewności podłączyłem skodę do komputera, na rozgrzanym silniku w vagu pokazało tylko 39C a na pewno było więcej, dodatkowo gdy ba wskaźniku było 70C włączyły się wentylatory,
Z tego wnioskując, że do wymiany będzie czujnik temperatury, w poniedziałek będę zmieniał, więc dam znać co i jak,
miłej niedzieli dla Wszystkich pozdrawiam,
Ja też mam podobny problem, auto nagrzewa się dość wolno do temperatury 90 stopni. Po nagrzaniu patrzę za około minutę, tam znowu poziom 0, jadę dalej i nagle przeskok z 0 do 80 stopni, wszystko działo się na trasie miejskiej około 10 km. Oczywiście jak powietrze z nagrzewnicy ustawię na maksymalną temperaturę to grzeje bardzo mocno, wygląda na to, że wskaźnik wariuje (możliwość niesprawnego termostatu z tego, co czytam).
Czy to jest poważna usterka? Można z tym jeździć?
